Sèche linge qui grince
Publié : 17/04/05 21:11
par Marco
depuis quelques temps, mon sèche linge VEDETTE Thalassa TLA400 grince lorsqu'on le met en marche. Je pense que la graisse mise initialement doit s'être détériorée au fur et à mesure (chaleur).
Par contre, par l'arrière, on n'accède qu'à l'axe central et le graissage ne résout pas le problème.
Comment peut on accéder et graisser ce sèche linge pour arréter ce grincement.
Re: Sèche linge qui grince
Publié : 18/04/05 17:41
par Totor
Etes vous certain qu'un graissage améliorera la situation ?
Il est possible (simple hypothèse) que la cause du bruit de grincement soit plus importante que cela, par exemple un roulement en mauvais état, un palier détérioré, une pièce qui frotte anormalement...
Publié : 30/11/05 07:23
par adock2
j'ai eu le même pb au bout de 6 mois avec un vedette de 6 kg chargement frontal à évacuation extérieure acheté chez Connexion qui a déposé le bilan pour réapparaitre sous le nom de Expert ( voir pub télé ) donc ma garantie de 2 ans perdue , j'ai ouvert le sèche linge et si c'est la même mécanique , c'est un défaut de conception car le tambour est fixé à l'arrière par un axe central monté sur roulement à bille et c'est tout et donc rapidement le roulement s'abime car porte à faux et le bord avant du tambour frotte sur le rebord intérieur , j'ai donc fait une bidouille avec 2 roues de roller de gamin ( avec roulements à billes ) pour soutenir le tambour à l'avant .Le roulement d'axe je l'ai trouvé chez Leroy merlin aux alentours de 4 euros .Voila si cela répond à ton pb mais c'est du boulot mais cela marche bien depuis 6 mois et ma femme est très contente de cette réparation.........
Publié : 01/12/05 10:03
par Walter
Bravo! Ca c'est du bricolage d'artiste!!!
