isolation cheminée
Elo
isolation cheminée
Message par Elo »
A la place de la cheminée dont on fera l'entourage ultérieurement, on vient d'installer le foyer .Celui-ci nous permet de tenir une température convenable en attendant que le chauffage au sol soit en service. Il est environ à 10-15 cm de la cloison en brique+plâtre d'une chambre et j'ai constaté que celle-ci était vraiment très chaude. Faut-il prévoir une isolation et avec quoi?
J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont répondu au sujet du miroir.<img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Re: isolation cheminée
Dans votre cas, il me semble que le mur chauffe par effet radiatif (infra-rouges). A 10 ou 15 cm de distance, il n'y a pas beaucoup de risque, votre mur doit probablement être aux environs de 60 à 80 degrés max. Mais si vous voulez éviter en partie ce chauffage, vous mettez simplement le long du mur une plaque mince d'alu poli (face réfléchissante vers le foyer) qui renverra le rayonnement. Cela se vend dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
