je recherche un produit pour traiter le bois d'un abri de jardin non traité à la fabrication. il devra être le moins nuisible pour l'homme et répondre à l'ensemble des préventions et assurer une bonne protection du bois.
Merci e vos réponses.
produit traitement du bois
Re: produit traitement du bois
Vous pouvez voir le site de Biofa.
Je pense que vous pouvez utilisez de la lasure bitumeuse (voir leur site) : cela donnera une teinte sombre mais très jolie.
pascalcal
Salut !
POur la finition, tu trouveras sans doute ce qu'il te faut chez BIOFA, comme te l'indique Jean-Louis (lasure, vernis, peintures....).
Avant de lasurer, vernir ou peindre, tu peux appliquer préalablement des sels de bore ou borax. Je ne sais pas si cela existe chez BIOFA. Ce produit traite contre tous les insects (termites, capricornes, etc...), ainsi que contre les champignons et moisissures. Il est totalement inodore (soluble à l'eau), incolore et inoffensif pour les animaux à sang chaud. ....Et par cher, en plus.... dernière chose : il est inutile de renouveler le traitement : ce produit étant non volatile, une seule fois suffit.
plus d'info : http://www.eco-logis.com/bois0.htm
