Isolation mini fenêtre !
Laurent T
Message par Laurent T »
Hello, je dispose de vielles fenêtre d'environ 200 mm x150 mm, qui sont très mal isolé (l'air froid passe sur les côtés). Souhaitant les garder de par leur charme, j'aimerais savoir si il existe des produits permettant l'isolation thermique de ces fameuses mini fenêtres.
Faut il referre un encadrement en bois ?
PS: Elles ont une armature métallique, 2 gonds et s'ouvrent via un système de verrous basique.
Merci pour vos infos
Laurent T
Voilà
Re: Isolation mini fenêtre !
Elles s'ouvrent, vos fenêtres de 20 x 15 cm ?
Dans toutes les boutiques de bricolage ou quincailleries, on trouve des tas de produits qui se fixent le long des chants pour couper les courants d'air, du plastique mousse en ruban collant à la feuillure métallique en bande qui fait ressort...
D'autre part, vous pouvez faire découper des vitres supplémentaires pour faire un double vitrage en intercalant tout autour au moment de la pose un petit tasseau de bois.
