Refaire une terrasse - étanchéité
Publié : 10/05/06 15:38
J'ai une ancienne terrasse attenante à la maison, qui doit faire environ 2 mètres largeur sur 9 mètres de longueur. Elle est surélevée par rapport au jardin et donne dans le salon, salle à manger. Dessous, il y a un local de rangement accessible (hauteur environ 1m80) depuis une porte extérieur mais aussi depuis le sous-sol semi-enterré (en demi-niveau).
Cette terrasse est recouverte de carrelage "cassé" avec joints rose.
Depuis plusieurs années, elle n'est plus étanche et l'eau traverse pour former dessous des stalactites. De plus, le crépis qui entoure la terrasse à l’extérieur en pâti et s’abîme fortement.
Je souhaite donc rénover tout cela principalement pour assurer une boe étanchéité et ne plus avoir d’humidité dans le local sous la terrasse.
Si je dois faire intervenir quelqu’un, vaut-il mieux un carreleur, un couvreur ou un maçon ?
Sinon, j’hésite à le faire moi-même.
Comment bien assurer une bonne étanchéité ?
Quel serait le meilleur revêtement ?
Ne puis-je pas simplement mettre un revêtement étanche et recarreler par dessus sans rien casser ? (j’ai de la marge en hauteur par rapport aux pièces).
Que pensez-vous d’un sol bois autoclave en lattes avec revêtement étanche dessous ?
Merci de vos conseils avisés ?
