drain bouché
caroline
drain bouché
Message par caroline »
le drain (qui mesure 50 mètres de long)de mon jardin qui permet d'évacuer les eau pluviale est bouché.je cherche un moyen rapide et efficace (sans produit chimique) pour le déboucher sans avoir à déterrer tout le jardin
Merci pour réponse
Gpif
Re: drain bouché
Message par Gpif »
Essayez au furet, l'obstacle n'est peut etre pas important. Si votre drain est obstrué par une racine mise en boule, le débouchage ne sera pas évident.
claude
Re: drain bouché
Message par claude »
Sans faire de pub, Kiloutou peut vous louer des furets de type "professionnel" qui peuvent éventuellement vous aider à résoudre votre problème..
jacques
Re: drain bouché
Message par jacques »
Gpif a raison de proposer l'utilisation d'un furet. Cependant 50 mètres ... c'est long.
Je pense comme lui qu'il peut s'agir d'une racine, puisqu'il n'y a que des eaux de pluie, donc pas de graisse. L'épandage est-t-il direct ou en patte d'oie ? Lors de la construction, avez- vous dessiné le plan d'épandage, ou bien vous rappelez-vous exactement son cheminement ? En utilisant le furet, dès que vous serez en butée sur l'obstacle, faites un repère sur le furet (un trait de peinture par exemple), cela vous permettra de mesuer la distance et comparée à votre dessin (ou avec votre mémoire), de creuser juste au dessus du point délicat.
Bonne chance !
<img src="icons/icon33.gif" alt=":bic:" border=0 align=absmiddle>
