chapeau de pôteaux en beton
titi
Message par titi »
Je desire fabriquer des chapeaux afin de couvrir des pôteaux en bêton de 20cm de diamétre.peut-on me donner des idées?
Merci d'avance
chapeau de poteau
bonjour titi
selon tes gouts tu les faire de mille façon, en bois, en béton (blanc, lavé, teinté etc...) et la forme que tu veux
En béton il vaut mieux les préfabriquer dans un moule (pour des formes en cone ou en pointe de diamant ou autre il faut les couler "à l'envers")
Avec les mousses de polyuréthane on arrive à faire des moules de formes trés complexe (par simple copie d'un objet existant),
le plus délicat est parfois de concevoir le démoulage en vue d'un réemploi du moule.
Pense au scellement de ces chapeaux sur ces poteaux (fer en attente dans 1 ou 2 trous en tête du poteau (bourré de ciment colle au montage) ou réservation avec un boulon chevillé cacheté aprés serrage
Il existe des ciments colle trés performants, mais délicats à mettre en oeuvre.
Bon courage
