Shéma de câblage (au tableau), d'un chauffe eau éléc. en tri
Massé
Message par Massé »
Qui pourrait me préciser le cablage à réaliser au tableau de distribution, pour alimenter un chauffe eau éléctrique en double tarif, EN TRIPHASE. merci.
Message par JL »
Comme pour du monophasé… avec une protection en tri (fusible ou mieux disjoncteur divisionnaire) de cette protection arrivée en haut d''un contacteur jour/nuit triphasé également.
Départ du dessous de ce contacteur vers le chauffe-eau.
L'asservissement de la bobine reprend le même schéma qu'en monophasé puisque la bobine du contacteur est en 230 V mono.
Donc, alimentation reprise sous un disjoncteur divisionnaire 2A. La phase à raccorder sur l'un des fils du contact EDF. L'autre fil (sortie du contact EDF) va à la bobine du contacteur J/N. Le neutre en sortie du divisionnaire 2A va sur l'autre plot de la bobine du contacteur.
