BESOIN DE CONSEIL POUR UNE OUVERTURE
Publié : 15/06/06 12:59
par FLO
Bonjour a tous!!!
J'aimerais avoir des conseils sur les étapes à faire pour faire une ouverture entre ma cuisine et mon salon.
Voila, je sais que mon mur est en placo.
Je souhaiterai faire une ouverture en arc de cercle et y poser une planche à carreler.
Dois-je faire un garbarit avant de la tracer au mur? cutter ou disqueuses pour la découpe?...
Merci pour votre aide.
Publié : 15/06/06 14:00
par Walter
Bonjour FLO
Si votre cloison est en placo alvéolé il faut d'abord vous assurer qu'il n'y passe pas de gaine électrique (en principe, celles-ci se trouvent à l'aplomb des prises de courant ou des interrupteurs)
La disqueuse a un inconvénient majeur : vous allez avoir de la poussière de plâtre partout ; alors privilégiez le cutter. Ce sera un peu plus long, mais vous gagnerez du temps en nettoyage. Par contre, il est possible que vous soyez obligé de changer de lame assez fréquemment.
Si votre projet est clair dans votre esprit, vous n'aurez pas besoin de gabarit.
Tracez votre ouverture sur un côté de la cloison et découpez d'abord ce côté. Pour les parties droites, servez-vous d'un réglet ou d'un morceau de feuillard d'acier comme guide. La partie courbe sera à faire à main levée. Lorsque vous aurez découpé une face, percez des trous pour vous servir de repère, puis tracez l'autre côté du mur et découpez cette dernière face.
Il se peut aussi que votre cloison soit constituée de plaque de plâtre vissées sur des rails métalliques. Dans ce cas, il vous faudra couper ceux-ci et peut-être renforcer en partie haute et sur les côtés de votre ouverture.
Bon courage
Publié : 16/06/06 11:11
par FLO
Merci pour vos indications.
Cela va beaucoup m'aider à realiser cette ouverture
Publié : 21/04/09 12:52
par jeanpierre14ma
une scie égoîne
Publié : 21/04/09 21:21
par maximus
jeanpierre14ma a écrit :une scie égoîne
c'est aussi l'outil que j'aurais utilisé à priori.
