Mon receveur de douche 1/4 de cercle 90 x 90 est actuellement encastré sur moellons à 19 cm du sol à partir du dessous du rebord, pour évacuation latérale. Comment réaliser un parement ARRONDI pour pouvoir poser ensuite de la faiënce ? Merci.
Jacky
Support receveur de douche 1/4 cercle
cafougnette
L'idéal est d'utiliser du béton cellulaire. Ce matériau est vendu sous la formre de carreaux est hydrofuge et se coupe avec un simple scie pour dégrossir l'arrondi préalablement tracé au crayon. Pour finir un bel arrrondi, le béton cellulaire se ponce. Ensuite, il faut coller l'ensemble sur le sol avec la colle adaptée. Attention, il faut penser à réserver l'épaisseur de la faïence et colle au moment du traçage.
Bon courage
Bon courage
