				Empêcher les mauvaises herbes au pied de ma haie
				Publié : 06/08/06 12:50
				par bricolio
j'envisage de mettre un tapis constitué avec ma tonte de pelouse afin d'éviter que les mauvaises herbes y poussent.
Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience ?
Quel en a été le bilan ?
Quel sont les avantages et les inconvénients ?
				Publié : 06/08/06 15:28
				par Totor
				Suite à des constats chez ma voisine (
  ), les paquets d'herbe coupés pourrissent lentement (odeur et aspect peu engageants ...) mais empêchent les plantes de pousser dessous, sauf lorsque cette herbe coupée contient des graines qui germent parfois alors avec plaisir.
				Publié : 08/08/06 20:30
				par bricolio
				Ok merci, j'avais effectivement oublié  le problème de l'odeur.
				Publié : 08/08/06 20:32
				par bricolio
				Me voilà bon pour  continuer mon rébarbatif désherbage manuel !
				Publié : 08/08/06 21:24
				par Walter
				Bonsoir.
Une fois de plus,
Totor a raison (en partie grâce à ses observations chez sa voisine
) Pourtant, j'aimerais apporter un complément d'information. Pour avoir résidé au nord de la Bourgogne, j'ai pu vérifier les assertions de Totor.
Beaucoup plus au sud, où j'ai émigré, les choses sont nettement différentes. Peu d'eau, beaucoup de soleil et de chaleur sèche et partant une herbe assez rare, sauf si l'on ne respecte pas les consignes d'économie d'eau. De ce fait, l'herbe de tonte, (s'il y a) se dessèche très rapidement et forme un tapis qui, tout en conservant un peu d'humidité, met longtemps à se décomposer et cela sans odeurs.
				HAIES
				Publié : 12/08/06 14:09
				par boy
				Tu mets des écorces de pins en ventes dans les magasins spécilaisés
				Publié : 12/08/06 20:09
				par bricolio
				Ok, j'y avais pensé mais pas très économique car je dois faire le tour de ma propriété de 1000 m2 et je crois savoir qu'il en faut une épaisseur correcte...
De plus est-ce réellement efficace ?
Quel est le calibre le plus intéressant ?
				Publié : 13/08/06 10:37
				par Totor
				Effectivement, les écorces de pins sont assez efficaces pour éviter la pousse d'herbes sauvages pour 2 raisons :
- Elles forment une couverture qui empêche la lumière de passer (donc, possibilité très réduite de chlorophylle),
- Elles rendent le sol un peu acide par leurs "sudations", ce qui n'est pas favorable à la majorité des herbes.
Mais effectivement, il en faut pas mal et il faut les renouveler de temps en temps (au bout de quelques années ?). Demandez des renseignements dans un magasin spécialisé.
				Publié : 21/09/06 18:15
				par acmalko
le paillage vert (résidus de tonte) est certainement la solution la plus écolo et économique.
Attention cependant à ce que la décomposition de l'herbe ne brûle pas les végétaux.
D'autres solutions existent à base d'écorces de pin ou bien de coco comme décrit plus haut.
Pour ma part, j'ai utilisé une toile de paillage qui m'est revenu assez cher, je le concède, mais qui m'a permis de sauver ma jeune haie cet été...
				Publié : 21/09/06 18:54
				par daniella
				j'ai trouvé en jardinerie des écorces de cacao .............pas mal du tout mais pas économique.............
				Publié : 23/09/06 22:08
				par winnetou
				Effectivement le commerce "offre" de nombreuses possibilités : ecorce de pin, causse de cacao, ect. Evidemment tout est payant !
J'imagine que tu dois tailler tes haies au moins 1 fois l'an ? Dans ce cas je t'invite à investir dans un petit broyeur de branches afin d'obtenir un "mulch" que tu pourras étaler au pied de ta haie (la boucle est bouclée).
Tu peux ajouter ensuite des déchets de tonte et même des feuilles mortes (c'est l'automne) !
Ainsi tu mélanges les matières végétales (herbe, feuilles, bois ...) et tu obtiens à la fois un paillage naturel et du compost de bonne qualité (sorte d'humus) !
Attention : n'abuses pas trop des déchets de tontes et je te déconseille d'incorporer les désherbages !
				Publié : 05/10/06 22:33
				par steph06
				salut dans mon metier on utilise un antiracine il es utiliser aussi dans le jardinage pour les pro surtout sa sapelle du bidime sa empeche les racine donc herbe aussi de passer mes sais une fibre donc pas odeur seul truc le recouvrir de se que tu veut pas estetique gris tu peut trouver sa chez balitrans sifreo bona ou tous les marchant de materiau pro
