bjr!
J'ai l'intention de changer mes gouttières, j'ai vu qu'il existait un modèle en aluminium de forme carré avec grille de protection, quelqu'un aurait il déjà entendu parler de ce modèle.?
Le prix est le même que le zinc!!
celà vaut il le coup?
Merci à tous!!
gouttières en ALU
Bonjour Jean.
Ce type de gouttières est de plus en plus répandu en Provence où l'on construit assez fréquemment sans en poser lors de la construction (il y pleut si rarement
). En total de précipitation, on doit néanmoins atteindre les mêmes quantités qu'à Paris mais plus ponctuellement. La gouttière alu est bien souvent fabriquée sur mesure sur place à partir d'une bande d'alu formé par passage entre des galets. La qualité de l'aluminium a beaucoup évolué et l'on verra avec le temps si sa longévité est aussi bonne que celle du zinc. L'avantage des gouttières alu est qu'elles existent en plusieurs teintes qui peuvent s'harmoniser avec celle du crépi.
