MARDI 3 OCTOBRE 8H00 problème voiture
Publié : 03/10/06 07:27
par Arta
PROBLEME AVEC MA VOITURE
Je roule, mon poste radio s'arrête net mais je continue à rouler, j'arrive à mon point d'arrivée j'arrête la voiture. J'essaie de redémarrer sans succès. Mais la radio marche ainsi que l'éclairage.
Une idée ?
Je suis en panne depuis ce matin mardi 3 octobre 8h00. C'est donc assez urgent :) merci
Re: MARDI 3 OCTOBRE 8H00 problème voiture
Publié : 03/10/06 13:10
par nioke
Arta a écrit :PROBLEME AVEC MA VOITURE
Je roule, mon poste radio s'arrete net mais je contuinu à rouler, j'arrive à mon point d'arrivée j'arrete la voiture. J'essai de redémarrer sans succès. Mais la radio marche ainsi que l'éclairage.
Une idée ?
C'est quoi comme voiture ( marque, type), essence, ou diesel ?
Publié : 03/10/06 13:34
par Walter
Bonjour Arta.
Pour ce qui concerne votre poste de radio, deux possibilités : une interruption momentanée des émissions (cela arrive parfois) ou bien un mauvais contact dans l'alimentation de l'appareil.
Pour le refus de démarrage : le démarreur tourne-t-il normalement lorsque vous actionnez le contact ?
Publié : 03/10/06 14:21
par daniella
future panne d'alternateur ????,
Publié : 03/10/06 19:37
par Totor
D'après vos explications, la batterie paraît bonne, bien chargée.
Je pense d'abord à un mauvais contact sur la distribution du 12 Volts.
Vérifiez donc en premier la connectique (prises et "raccords rapides" bien enfoncés ? non corrodés?).
Vérifiez aussi les fusibles (bien en place ? pas de corrosion blanchâtre dessus ?), puis les relais (bien enfoncés ?)
Sinon, un électricien automobile devrait rapidement trouver d'où vient cette anomalie et y remédier, ne croyez-vous pas ?
REPONSE
Publié : 03/10/06 20:34
par Arta
La couroie de l'alternateur.
merci à tous.
Publié : 04/10/06 21:43
par Totor
La courroie de l'alternateur qui est responsble des 2 pannes ci-dessous :
- Elle arrête la radio moteur roulant (la radio serait branchée sur l'alternateur avant le régulateur ?)
- Elle empêche de démarrer alors que les phares et la radio continuent de bien fonctionner (il y aurait 2 batteries : une à plat pour démarrer le moteur, une autre chargée - par quoi ? - qui alimente le reste ...).
Allons, Arta, soyez séreux !
