Interrupteur mural sans fil + module récepteur
Salut , Ci dessous un copié/collé d'un nouvean produit ,vu et acheté sur Ebay à la rubrique électricité .
Je trouve le principe génial , qu'en pensez vous ?
KIT INTERRUPTEUR S/S FIL + MODULE PLAFOND
Le kit contient un interrupteur mural sans fil et un module plafond 1000W
Descriptif du système complet :
Ce système est composé d’un interrupteur mural sans fil qui commande à distance un module récepteur commandant lui même un éclairage ou un appareil électrique .
L’atout majeur du système est d’éviter tout câblage entre le tableau général et l’interrupteur et de l’interrupteur au luminaire .Vous n’avez
qu’à tirer une alimentation 220v au point d’éclairage désiré ,le module récepteur recevra l’ordre d’allumer ou d’éteindre .
Nombreux avantages du système :
-pas de saignées à réaliser
-pas de goulottes électriques
-pas de boîtier d’encastrement pour l’interrupteur celui se pose directement sur le mur
-câblage plus court et simplifié
-création d’un va et vient en posant tout simplement un deuxième interrupteur sans fil et ce sans aucun cablage
-plus besoin de télérupteur,le module récepteur accepte un nombre illimité d’interrupteur sans fil
-possibilité de poser l’interrupteur sur n’importe qu’elle surface au moyen de vis ou par collage
-l’interrupteur fonctionnant sur pile , la législation sur l’installation dans les pièces ou zones humides ne concerne pas ce type d’appareil(interrupteur uniquement )
-le système peut commander tout appareil électrique fonctionnant en 220V et d’une puissance maximum de 1000W, ventilateur , prise de courant, spot halogène,etc…
-possibilité d’équiper entièrement son logement , il y a 256 combinaisons différentes possibles de codage pour chaque interrupteur et module récepteur
-économie également très importante lors de l’installation électrique dans
un logement neuf
Caractéristiques techniques :
-interrupteur émetteur et module récepteur RF 433,92 Mhz
-Portée maximale 25 mètres
-module récepteur logeable dans une boite d’encastrement de diamètre 85mm
-alimentation de l’interrupteur par une pile de 12V
-norme CE
Vous pouvez compléter le système en commandant des interrupteurs et modules récepteurs supplémentaires , vous les trouverez dans mes autres objets à vendre.
Vous pouvez me contacter par mail pour toutes questions techniques.
un logement neuf
-norme CE
Publicité déguisée ...
Observations :
- Le 220 V n'existe plus depuis longtemps, c'est 230 V nominal.
- Durée de la pile dans l'interrupteur ?
- Sécurité fonctionnelle ? Car un émetteur à proximité sur la même fréquence et avec le même code peut déclencher intempestivement le système, comme c'est souvent le cas avec les "sonnettes" sans fil (nombeux cas de blocages par les dispositifs voisins !) ? Comment définit-on ce code pour chaque interrupteur ?
- Intensité max et tenue du commutateur avec charge inductive ? Car toute lampe classique consomme 10 fois plus à l'allumage (comparaison avec un gros condensateur). Idem pour les inductances qui génèrent des surtensions (le système n'est prévu que pour l'éclairage, mais y compris les fluorescents avec des ballasts classiques ?).
- Fiabilité, c'est à dire la probabilité de bon fonctionnement durant un certain temps. Certains dispositifs de ce type ont des problèmes dus aux contacts qui s'oxydent, se salissent (boitier émetteur). Comment s'effectue la commutation dans le récepteur ? Par un relais (la meilleure méthode) ou par un thyristor (qui a des limites comme tout semiconducteur) ? encombrement du récepteur ?
- Coût ? Garantie ?
Observations :
- Coût ? Garantie ?
Salut Totor , une pub deguisée ....ça n'engage que toi .
Concernant tes intérrogations , je vais essayer de te répondre par rapport à la fiche descriptive livrée avec l'appareil :
- la pile est donnée pour une durée de vie d'environ 2 ans
- Le système pour coder les appariels est constitué de 2 mollettes sur chaque objet qu'il faut régler de la meme maniére (256 codes )
- Le contact dans le module plafond est bien un relais
- Pour le cout , moi j'ai payé 25 € pour l'interrupteur et le récepteur
- la garantie est de 2 ans
J'espère avoir repondu à tes questions .
installation d'un interrupteur sans fil
Je souhaite installer un interrupteur à distance pour commander une serie spots basse tension. J'ai donc remplacer l'actuel interrupteur par un récepteur mural sans fil vendu avec son interrupteur. J'ai suivi le mode d'emploi pour les branchements mais rien ne marche. Les deux éléments communiquent pourtant ensemble. J'ai essayé plusieurs type de branchement mais soit il ne se passe rien soit la lumière reste allumé.
Est-ce que quelqu'un peut me conseiller sur la façon de procéder ? Le matériel est indiqué comme étant bien compatible avec de la basse tension jusqu'à 400 watts et moteur 3A mais je dois me tromper dans les branchements. Merci
Lionel
Lionel
