fuite ballon eau
laurent
fuite ballon eau
Message par laurent »
salut a tous. mon ballon d'eau fuit au niveau du robinet de purge. j'ai besoin d'aide!!! merci
Tonny 78
Re: fuite ballon eau
Message par Tonny 78 »
Bonjour Laurent !
Je pense que vous voulez parler du groupe de sécurité (sous le ballon) la plupart du temps la cause de la fuite peut être l'usure du groupe dans ce cas il faut le changer ou une surpression sur le réseau et dans ce cas il faut installer un réducteur de pression.
@+ Tonny
laurent
merci. a+
