Bonjour à tous
les murs dans ma cave ne sont pas crépis et les joints de cellement comencent à s'effriter.
J'aimerais donc avoir des conseils sur les possibilités de crépir les murs ( faisabilité, etc.. )
Merci d'avance
Gérard
Crépi
Jacques
Re: Crépi
Votre cave est-elle sèche ou humide, les joints sont-ils recouverts de salpêtre, en quel matériau est-elle construite, moderne en agglos ou à l'ancienne en brique rouge y compris la voûte, y-a-t-il des cheveux d'ange qui pendent de la voûte ?.
Pourquoi répondre à une question par des questions ?
Si il y a salpêtre, il faut commencer par un sablage afin d'éliminer tout ce qui peut tomber comme joint de salpêtre (les anciens utilisaient le sable de mer, il est vrai selon les régions, d'où ce problème aijourd'hui).
Si votre cave est seulement humide, vous pouvez faire un enduit auquel vous aurez ajouté un hydrofuge et dont le ciment sera remplacé par de la chaux (plus gras que le ciment et donc plus souple). Si votre cave est sèche, un simple enduit ciment clasique fera l'affaire. Vous pourrez même après avoir refait les joints, mettre un crépi vendu tout prêt et appliqué selon votre convenance au rouleau ou à la truelle.
J'ai moi-même appliqué un enduit à la chaux à la truelle et taloché avec un morceau de polystyrène, le résltat est sympa, tant par sa couleur sable que par l'aspect non accrocheur.
<img src="icons/icon33.gif" alt=":bic:" border=0 align=absmiddle>
