Problème de Pression
raptor-2
Message par raptor-2 »
Je ne comprend pas très bien les indications du réducteur de pression d’eau, pouvez vous m’expliquer ?
Le réducteur de pression à un manomètre à la sortie qui indique 3 bars robinet ouvert et la pression remonte doucement à 6 bars si tout les robinets sont fermés. On peut modifier la pression à l’aide d’une visse si les robinets sont ouvert, mais quelque soit la pression imposé on revient a 6 bars robinets fermés. Cela est t’il normale ? 6 bars quand l’eau ne circule pas n’est pas une pression excessive pour les circuits ?
Merci d’avance.
Une pression de 6 Bars est encore parfaitement supportable pour une installation d'eau correcte.
En fonction de vos explications, j'en déduis que le réducteur de pression ne fonctionne que lorsqu'il y a un débit, si faible soit il. Donc, même s'il y avait une fuite provoquée par une pression trop importante, cette pression serait immédiatement ramenée à la valeur de fonctionnement.
L'ajustage de la pression de sortie s'effectue d'ailleurs toujours, comme vous le précisez, avec un robinet ouvert.
raptor-2
Merci de votre réponse,
En fait je suis inquiet par rapport à un appareil (le Pilotephos).
Normalement il doit résister à 6 bars mais j’aimerai bien que la pression dans le circuit soit à moins de 6 bars (par sécurité) et cela même sans circulation. Je pensai que c’était le but du réducteur de pression ? Ne serait-il pas HS ?
