mesgreuls a écrit :on vois que tu as ete tres mal informe sur ce systeme
d'une part l'eau a une meilleure conservation que dans une cuve beton car elle n'est en contact ni avec l'air ni avec la lumiere contrairement au beton. donc a l'interieur les bacteries et les algues ne peuvent pas se devellopper
d'autre part il ne faut pas la vider l'hiver car elle resiste a des temperatures de -40°c i
Pour avoir souvent restauré et/ou et procédé à des travaux d'étanchéité de réserves d'eau,de citernes bâties,de cuves (ex-grandes cuves à vins par exemple...) ou autres grandes réserves d'eau dans le bâti ancien, je n'ai pratiquement jamais constaté la présence d'algues.
Toutes ces pièces d'eau totalement closes étant esseniellemnt destinées au stokage d'eau de source ou de pluie et à usage non-alimentaire pour la personne.
Plus particulièrement dans le sud,ces réserves d'eau sont régulièrement vidées,entretenues et nettoyées.
Quant à la présence da bactéries,il ne me semble pas que le mortier ait   fonction de les créér! *doc informative ci-dessous
Si ces dernières proviennent d'une origine extérieure,elles seront de fait bien présentes et contamineront aussi les réservoirs souples dont vous faites mention.A moins que l'eau ne subisse un traitement spécifique que vous voudrez bien nous indiquer.
*pour info:
 CIMFLEX  MORTIER SOUPLE D’ETANCHEITE
PRESENTATION :		CIMFLEX est un micro-mortier bi-composant à base de liants	hydrauliques, charges spécifiques et résines en dispersion.
CIMFLEX se prépare par mélange des 2 parties à raison de
1 volume de résine pour 3 volumes de poudre, qui, après prise et séchage, constitue une membrane souple et adhérente destinée à étancher les ouvrages contenant de l’eau.
CARACTERISTIQUES :	Résistance à la pression :		1,7 N/mm2
				Adhérence au béton :			1,8 MPA
				Perméabilité à la vapeur d’eau :	6,3 g/m2/ 24 H
				Equivalence béton SC :		10 cm
				Etanchéité à la pression :		16 bars
				Etanchéité à la contre-pression :	1 bar
				Elongation :				35 %
				Intervalle entre couche :		Minimum 6 H
				Délai de remise en eau :		14 jours
AGREMENTS :		Alimentarité : 				ACS N° 99 MAT NY 487
                                                Essai VERITAS : N° DME 793-347-01 et 02
                                                CCT agrée par SOCOTEC N° MX 0420
                                                Conformité sanitaire : ACS N° 00 MAT NY 030
AVANTAGES : 		Imperméable – Micro-poreux – Souple
				Applicable sur support humide
				Résiste aux agressions atmosphériques.
				Résiste aux eaux déminéralisées, séléniteuses, chargées en chlorure.
Résiste aux cycles gel – dégel et à l’écaillage en présence de sels de déneigement.
Résiste aux U.V.
Adhère sur tous les supports usuels du bâtiment : béton, plâtre, bois, aluminium, pâte de verre, tôle, zinc, plomb, supports bitumineux…
DOMAINE D’EMPLOI :	Etanchéité de réservoirs, châteaux d’eau, bassins, aqueducs, stations d’épuration et de traitement d’eau potable.
	Etanchéité sous carrelage.
	Etanchéité de balcons, terrasses, solins, bacs de douche…
	Cuvelage.
	Etanchéité des fondations.
MODE D’EMPLOI :	Préparation des supports : les supports devront être sains, cohésifs, sans trace d’huiles ou autres salissures.
	Eliminer impérativement toute laitance.
	Réparer les fissures importantes avec TECHNI MJS.
	Traiter les points singuliers conformément au cahier des charges.
	Application : préparer le produit en mélangeant les 2 composants (toujours poudre dans résine) à l’aide d’un brasseur électrique à vitesse lente.
	Il est possible d’incorporer des fibres de polypropylène dans la première couche selon l’état de fissuration des supports. (traiter au cas par cas).
	Mouiller préalablement les supports poreux avant application.
	Le traitement se fait toujours en 2 couches à raison de 2 à 2,5 kg par m2.
	L’application se fait à la brosse.
	Ne pas travailler sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 24 H.
	Ne pas appliquer en dessous de 8° C et au dessus de 35° C.
	Hors pluie en 4 H à 20° C
	Ne pas humidifier entre les 2 couches.
	Recouvrable après 48 H.
CONDITIONNEMENT :	Kit de 20 kilos (15 kilos de poudre pour 5 kilos de liant)
A disposition,
