Béton sec et fondations de terrasse
Publié : 21/04/07 12:42
par kermitx
Je vais, enfin, commencer ma terrasse. J'ai l'intention de faire des fondations, car qui sait, je voudrai peut être mettre une véranda par la suite.
Ma question est en fait : j'ai l'occasion d'avoir presque gratuitement du béton tout fait, prêt à l'emploi, du béton sec ; je crois qu'il faut juste l'humidifer ou qu'il s'humidife avec l'air ou l'arroser...
Est ce que je peux me servir de ce béton sec (dosé à 350) pour faire mes fondations et puis je mettre dans mes fondations des fers ?
Ca n'a pas l'air pratique de les mettre, à mois que je mette 3 ou 4 fers droits, à mi hauteur.
Merci pour votre aide !!!
Publié : 21/04/07 13:07
par Walter
Bonjour.
C'est une sage précaution de prévoir le futur. Bien sûr, vous pouvez ferrailler vos fondations.
Le ferraillage des fondations se fait en principe avant de couler le béton, du moins pour ce qui concerne le béton traditionnel gâché à la bétonnière ou bien livré en toupie.
Étant de la vieille école, bien qu'en ayant déjà entendu parler, je n'ai jamais utilisé de béton sec ! Mais je pense qu'il vous faudra également mettre vos fers en place avant de verser votre béton prêt à l'emploi dans vos tranchées, tasser le tout puis arroser légèrement.
Les fers doivent en principe se trouver enrobés de trois fois leur diamètre par le béton. On les pose en fond de tranchée et on les cale en hauteur avec des morceaux de parpaings ou de gros cailloux.
Publié : 21/04/07 14:19
par kamill
Il y a une solution qui remplace le ferraillage : ce sont les fibres à mélanger au béton. Plus simple à mettre en oeuvre, pas plus cher, mais un petit bémol : le béton doit être préparé en centrale et livré en toupie. Je ne crois pas qu'on (les bricoleurs) puisse mettre en oeuvre les fibres sans équipement lourd.
Publié : 21/04/07 16:12
par kermitx
Merci pour votre aide,
mais pour moi, le but principal est d'essayer d'utiliser ce béton sec, ce qui m'éviterait beaucoup de travail. J'ai l'impression que ce n'est pas adapté aux fondations... je ne connais personne qui l'a déjà utilisé pour cela...
Publié : 21/04/07 16:36
par Walter
Je ne sais pas de quelle quantité de ce produit vous disposez ni quelle sera la surface de votre terrasse et le volume nécessaire pour remplir vos fondations, mais si votre terrasse fait un minimum de 5 m x 3 m il vous faudra pas loin de 1 mètre cube de béton pour des fondations de 30x25 ce qui est un minimum. Disposez vous de cette quantité ?
Publié : 21/04/07 18:50
par kermitx
J'ai 23 m linéaire de fondations à faire. Je pensais faire du 25*25 cm, ce sont des fondations de terrasse. Je pense qu'il devrait y avoir assez de béton sec pour ça.
Sinon, je ferai ça à la bétonnière. Il parait qu'il faut une journée à deux pour faire un mètre cube de béton.
Publié : 24/04/07 07:30
par Walter
Bonjour kermitx.
On peut faire mieux :)
Avec mon épouse, qui n'est pas du tout du genre athlétique, nous avons coulé une dalle de 800 litres de béton en quatre heures et demie en nous relayant à la bétonnière (c'est surtout mon épouse qui servait la bétonnière). Je signale que j'ai 68 ans passés ! Alors à deux hommes jeunes et solides, un mètre cube ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps :D
Publié : 24/04/07 07:43
par kamill
Je confirme ce que dit Walter.
Avec mes deux beaux-frères et un copain, on a coulé un dallage de 1,200 m^3 en moins de deux heures. Et il y avait environ 15 mètres (très laborieux) entre la bétonnière et le dallage.
Par contre, ne néglige pas l'investissement bières ! :-)
