Evacuation pvc : problème de pente ! Solutions ???
stanislams
Message par stanislams »
Bonsoir à tous !
Je suis entrain de rénover une maison ancienne.
J'ai une fosse septique toutes eaux (avec bac à graisses) installée par le précédent propriétaire. Je vais couler le radier (dalle de béton ferraillée), mais j'ai un problème avec l'évacuation des eaux usées... :(
Explication avec schéma :wink: : à l'étage, le lavabo s'évacue, au passage le receveur de douche s'évacue ; le tout va se greffer dans l'évacuation en 100 du WC.
Ensuite, ce PVC de 100 descend de 2,30m vers le bas, il y a un coude à 87°, puis à la suite un autre pvc de 100 de 3m de long qui traverse ma cuisine de part en part avant de se jeter à l'extérieur dans ma fosse septique.
......Lavabo => Douche => || <=== WC
..........................................|| 2,3m de chute
..........................................v
Fosse <==============
3m de long, 3cm de pente...
Problème : je n'ai pas assez de pente ! :?
Je suis donc obligé de couler mon PVC dans mon radier (et non pas sous le radier, comme le veut le métier).
Par dessus le radier, je ferai ensuite une chappe de 5 cm...
QUESTIONS :
d'après vous, une pente de 3 cm pour 3m (je peux pas mieux !) est-elle suffisante après une "chute" de 2,30m de haut ?
puis-je couler mon PVC dans le radier ? Quels sont les risques ? Comment puis-je l'isoler des problèmes de dilatation du béton (l'envelopper avec du polystyrène...) ?
Ou bien auriez-vous une autre solution ? :roll:
Merci d'avance pour votre aide ! :coucou:
xavinou
Message par xavinou »
A ma connaissance, la norme demande 1cm/m , donc vous êtes dans le bon.
pente
Une pente de 1 cm / m est tout à fait acceptable
Il n'y a pas de problème à noyer une canalisation PVC dans le béton car il y a une trés faible adhérence du béton sur celui ci
En haut de la chute je vous suggérerai de placer un "T" avec un bouchon pour pouvoir tringler éventuellement
De même si vous avez la place au bas de la chute ne placez pas un coude à 87°, mais 2 de 45° séparés par une portion droite de quelques dizaines de centimétres - Pour un tringlage ultérieur l'opération sera plus facile, à moins qu'en tête de la partie à faible pente vous puissez poser un "T" avec un bouchon (ce qui serait la meilleure solution)
