Page 1 sur 2
isolation
Publié : 10/05/07 09:04
par matheysinus
Il faut laisser l'air circuler entre les chevrons
L'isolation doit être posée dessous
Publié : 12/05/07 15:42
par steubeu
Meme probleme pour moi.
Moi c'est du bete ecran sous toiture grillagé.J'ai 4 centimetres entre cet ecran et les tuiles.Donc pour éviter au maximum de descendre le plafond je voudrai mettre de la laine de roche qui sera contre l'ecran sous toiture.
matheysinus, Tu dis qu'il faut de l'air entre les cheuvrons mais dans tous les sites revendeur d'isolation tu vois bien les personnes mettre de l'isolant entre les chevrons.Donc qui a tord qui a raisons?
Quels sont les risques?Pourrissement du bois??
En vous remerciant.
Publié : 12/05/07 16:33
par kamill
On peut mettre de l'isolant entre les chevrons, mais cet isolant ne doit absolument pas toucher l'écran sous toiture. Si il le touche, il va se former de la condensation et donc de la moisissure.
isolation
Publié : 12/05/07 17:57
par matheysinus
je confirme, et suis d'accord avec Kamill, il faut que les chevrons soient ventilés
On voit tellement de choses absurdes dans les publicités, il y a belle lurette que je ne les regarde plus
Publié : 12/05/07 23:18
par steubeu
merci pour ces infos.Ca va m'eviter bien des problemes.
Publié : 04/07/07 21:28
par magic62
même soucis , je voudrais éffectuer la pose de ma laine de verre
sans trop savoir comment la poser...
je peut mettre ma laine de verre entre les chevrons ???
il y a t il une facon de procédé afin de ne pas toucher le sous écran ??
je compte mettre la laine de verre entre les chevrons (de bas en haut)
et maintenant à cet emplacement en clouant des lattes en large ( de gauche à droite)
je poste une photo de combles :
magic
Publié : 04/07/07 21:31
par magic62
vraiment désolé pour le format de la photo,
j'ai oublié de réduire....
il n'est pas possible de rééditer un poste pour le modifier ???
magic
Publié : 05/07/07 09:58
par Modos
Voilà la photo a été enlevée, pour que vous puissiez la remettre en format plus convivial
Publié : 05/07/07 11:10
par magic62
merci
j'ai commencer la pose de la lainde de 200 mm dans mes combles qui
vont être aménagés,
ce n'est pas évident,particulièrement pour les 2 cm minimale,
entre la laine et le sous écran....
Publié : 17/07/07 06:22
par magic62
Salut trillion,
j'ai trouvé un exemple de pose de laine de verre
et je me suis basé sur ça, je pense m'en sortir.
ensuite j'ai dû refaire la toiture entière de deux
pièce à l'arrière de la maison dimenssion total (7m de lond sur 4 m)
là j'avais beaucoup parlé avec les couvreurs qui sont revenu refaire ma toiture principale. (voir comble)
et là je ne sais pas trop quoi faire à ce stade,
au niveau des murs avec le bitume, je dois faire quoi pour étanchéifier ??
et pour le début de la pose des tuiles je commence ou ??
une fois la tuile posée , j'ai un rouleau de plomb de 10 cm d'épai de 10m
comment s'éffectue la pose ??
merci pour ces renseignements
