arrivée d'air exterieur
maverickrou
Message par maverickrou »
bonjour a tous
la dalle de notre futur maison vient d'être coulée ,on a prevue une cheminée avec arrivée d'air de l'exterieur ,les maçons on donc coulée sur un tube en pvc notre dalle (plein pied sans vide sanitaire) le tube pvc ressort de 40 cm a l'exterieur mais en dessous du niveau du terrain,comment faire avant de remblayer la terre a niveau? existe t-il un systeme de bouche d'extraction ou autre... je ne vois vraiment pas comment faire pour "alimenter" cette arrivée d'air.
merçi d'avance pour vos idées.
arrivée d'air
si le tuyau est de section assez conséquente (minimum 100 mm) on peut mettre un coude et une partie verticale
la depression pour ce conduit devrait être suffisante, même si vous avez une ventilation en dépression avec une VMC
Sinon contruire au débouché du tuyau unn regard obstrué par une grille (un regard préfabriqué de 30 X 30 suffit), prévoyez une surprofondeur pour que l'eau ne reflue pas dans votre tuyau qui devrait normalement être posé avec une légère pente vers l'extérieur ne serait ce que pour évacuer l'eau de condensation
taz76
Message par taz76 »
un coude 90° en PVC, un tuyau coupé à la bonne hauteur et une petite grille à emboiter (type VMC)
lorsque la maison sera livrée, il sera temps de réfléchir à la construction d'une petite cour anglaise.
maverickrou
arrivée d'air exterieur.
merçi pour les idée.nous allons avoir une hotte avec sortie exterieur avec un debit de 900 m3/h + vmc dans les autre pieces y a t-il un risque de depression ou de refoulement d'air dans cette arrivée (heu c'est quoi une cours anglaise lol ?)
merçi
ventilation
avec une hotte qui tire 900 m3/h + la vmc, si vous prevoyez un foyer ouvert il risque d'y avoir des problèmes d'inversion de tirage
tout cela dépend de beaucoup de choses, il y a des "régles" de bon fonctionnement mais cela n'empêche pas que certaines cheminées "refoulent" sans que l'on sache trop pourquoi
Il faudra de toute façon veiller à ce que la sortie de la cheminée dépasse bien (au moins 40 cm) le faitage et dimensionnez bien votre conduit en fonction de sa hauteur et de la section du foyer (un conduit trop grand fonctionne ausi mal qu'un trop petit :P )
"une cour Anglaise" est un petit muret en forme de U, qui fait soutenement - c'est souvent construit devant une ouverture qui se trouverai "enterrée"
maverickrou
merçi,pour la cheminée se sera un foyer fermée avec insert on passe par turbo fonte.je vais prendre les dimensions du tube pvc pour acheter un coude.
connaisser vous les tarifs pour remblayer sur le pourtour de notre terrain (2 rang de parpaing de haut sur 48 metre de tour de maison sur 3 metre de long devant et derriere la maison pour ce mettre a niveau de la chaussée.
merçi.
kamill
Message par kamill »
Si la terre est disponible et que l'entreprise est sur site, vous pouvez compter 30 €/m^3.
Par contre s'il faut faire venir l'entreprise et la terre, cela peut monter facilement à 100 €/m^3 selon la configuration des lieux et la situation du chantier.
C'est pour vous donner une idée en gros, rien de tel bien entendu que la demande d'un devis.
maverickrou
gloups !!!!
merci du renseignement
