Quelles proportion pour le béton.
Publié : 15/05/07 10:29
par lahurlette
Pour recevoir un hangar à fourrage de 5x15 en bois je vais fais 8 puits et couler des dés de béton je pense 60x60x60;
J'ai l'intention de le faire moi même et je souhaiterais savoir deux choses:
1) Faut-il ferrailler le béton ou pas?
2) Quelles sont les proportions sable/gravier/ciment ex:(1 pelle de sable/2 pelle de gravier et 1 pelle de ciment).
Merci d'avance.
Lahurlette.
béton hangar
Publié : 15/05/07 10:47
par matheysinus
bonkour Lahurlette
quel type de structure sera posé sur tes dés en béton ?
selon la forme de la charpente vous n'aurez que des efforts verticaux ou combinaison d'efforts verticaux, horizontaux et moments de renversement
Normalement le constructeur de la charpente vous donne les efforts à reprendre dans les fondations (notés H, V et M) et ce sont eux, en fonction de la nature du sol qui déterminent la dimension des fondations
Il faut prévoir des armatures pour reprendre la base des poteaux en bois (à ne pas sceller dans le béton mais à poser sur des platines conçues pour cela)
Mais avec du 60 X 60 X 60 on reprend déja des sacrés efforts dans les semelles
attention à bien régler les semelles en alignement et en hauteur (sur 15 m de long, pas facile - facile, mieux vaut utiliser un niveau laser)
Pour un hangar c'est souvent les efforts du au vent qui sont les plus importants (et oui un hangar ça s'envole :oops: )
Pour le dosage du béton le dosage proposé convient à peu prés
Publié : 15/05/07 18:41
par lahurlette
Et merci de ta réponse et voici les plans du constructeur:
C'est une réalisation entièrement en bois.
Lahurlette.
hangar
Publié : 15/05/07 18:55
par matheysinus
Il y aura donc un coté ouvert, l'effet du vent sera terrible sur la structure, à moins qu'il ne soit dans un site trés protégé
Publié : 16/05/07 08:18
par lahurlette
Bonjour matheysinus,
Effectivement la façade restera ouverte 5x15x4 mais malgré tout le bâtiment tournera le dos aux vents dominants avec une haie naturelle composée de grands arbres qui brisent considérablement l'effet du vent.
Ok pour les platines qui vont recevoir les poteaux, mais les dés de béton doivent être armés? enfin je suppose.
Comme je vais terrasser et faire les dés moi même si il faut faire des puits de 80 ou même 100 lorsqu'on a la mini-pelle entre les mains 60,80 ou 100 ça ne change pas grand chose il y aura juste un peu plus de béton à couler.
Merci de ces précieux renseignements.
Lahurlette.
Publié : 16/05/07 09:02
par kamill
Normalement, les fondations sont ferraillées, même légèrement.
La sous-face de vos dés doit être hors-gel. Si vous descendez à 80 cm de profondeur, vous serez hors gel partout en France (sauf régions montagneuses).
