Quel treilli structurel prendre?
Publié : 16/05/07 18:08
Pour la réalisation de ma future terrasse, j’ai finalement décidé de faire une dalle béton portante (épaisseur 20cm)sur des poutres qui reposeront sur des pieux en béton ancrés dans le sol..
La dalle béton fait 3m de large sur 7m de long.Avec une tarrière, je vais forer 6 trous pour faire les pieux. Côté maison, il y a eu du remblaiement sur 1m de large (à cause du terrassement), donc côté maison je vais faire les 3 pieux à 1.2m du bord de la dalle, 3 pieux sur la longueur, et de l’autre côté aussi 3 pieux sur la longueur à 20 cm du bord.
Ensuite je réalise 3 poutres afin de relier 2 pieux à chaque fois, de telle sorte que j’ai 3 poutres sur la largeur de la dalle.Donc entre chaque poutre il y aura environ 3m20 d’espace, soit une poutre,un espace de 3.2m ,une poutre,un espace de 3.2m puis pour finir un poutre.
La question que je me demande est quelle treillis structurel prendre ?
Sachant que je mettrai un treilli en bas de la dalle à 3cm du dessous puis un autre en haut de la dalle à 3cm du dessus, est ce qu’un trieilli ST40C suffit, ou bien faut il passer à un ST65C ?
Est-ce qu’on est obligé de mettre le même modèle de treillis soudé en haut et en bas ou peut on par exemple mettre un ST40C en haut et un ST25C en bas, il me semble qu’il y a plus d’effort en haut non ?
Merci des futurs tuyaux……..
