j'ai posé ma toile de verre plafonds , il y a 10 jours, bon nickel, aujourd'hui je passe ma première couche de peinture acrylique, quelques heures plus tard, ma toile de verre se décolle , en formant des cloques.
merci de m'aider ?? steph.
pas assez de colle, , pourtant , j'ai balancé les 3/4 d'un pot de 50m2 pour une surface de 27m2.
A mon avis, soit :
- que la surface était vraiment "grasse",
- que l'encollage était insuffisant et/ou la pose insuffisamment "appliquée",
- que la colle n'est pas encore bien sèche, ce qui serait étonnant après 10 jours.
De toute façon, sauf erreur de ma part, une peinture acrylique est en phase "acqueuse" et l'eau qu'elle contient dissout toujours un peu la colle sous jacente, car la toile de verre est complètement poreuse.
J'ai eu le même probleme que vous et moi dans ces cas la je coupe la bulle en 2 au milieu avec un cutter et je mets de la colle ou de la peinture directement dans la bulle, je maroufle et on ne voit plus rien, meme pas le trait de decoupe.
Si les cloques sont peu nombreuses et d'un diamètre inférieur à 5 cm, vous pouvez utiliser la méthode de Charles, en veillant de ne pas trop mettre de colle et de bien la répartir. Sinon il faut penser à tout décoller.
Mais qu'entendez-vous par toile à plafond. Tissée ou non tissée (voile de verre)? Il y a souvent confusion.
Il sera plus facile de décoller une toile tissée.
Les causes de ces désordres. Colle mal répartie, marouflage insuffisant, pose trop lente, la colle sèche.
merci de vos réponses, c'est de la toile de verre tissé (petit maille ) spécial plafond.
je pense , je vais essayer de faire comme ""charles"", sinon je décolle.
vu que j'ai posé cette toile de verre tout seul , des longueurs de 6/7 metre, il est possible que la colle est séchée trop vite, ou je n'est pas assez encoller.
a la seringue avec des petits trous pour faire échapper l'air.
ou au cutteur (X) , quand la colle seras sec , une petit couche plâtre finition a fin de reboucher les cicatrices, un coup de papier de verre tres fin.
perso, j'ai fait ça, maintenant on ne voit pas les coups de cutteur.
puis peinture.
sinon encollage insuffisant
un peintre ma dit de passer une éponge humide apres avoir coller la toile de verre.
Pas d'accord pour appliquer une couche de plâtre afin de boucher les cicatrices. Si les incisions et le collage sont réalisées délicatement, cela suffit.
Maintenant, il faut connaitre la cause de la déformation.
La déformation suit la fissure,très fine, c'est le support qui travaille. Cette déformation peu disparaitre et revenir régulièrement
La déformation est bien plus large que la fissure, il s'agit d'un décollement de la fibre.
