Publié : 04/06/07 17:46
par Walter
Bonjour Seb
Un petit calcul primaire en préambule : si en 30 minutes, le niveau de l'eau dans votrre tuyau a atteint 15 cm, on peut supposer qu'en une heure il aura monté à 30 cm et pour atteindre le mètre environ, que vous avez constaté le lendemain, il a du mettre 3 heures et 20 minutes. On peut en déduire qu'il est à son niveau maximum.
Creuser plus profond ? apparemment, vous êtes déjà dans la nappe ! Mais pourquoi pas, descendre encore un peu ne peut pas être nuisible s'il ne s'agit pas d'une veine d'eau qui est en fait un peu comme un tuyau souterrain et que l'on risque de percer en le traversant.
S'il y a du sable au niveau où arrive le bas du tuyau, celui dont la granulométrie est suffisamment petite sera forcément aspiré par le pompage. Mais s'il ne s'agit que d'arroser un jardin de 20 m² en pompant avec une pompe manuelle, je pense qu'il est inutile de mettre un filtre quelconque, les pompes manuelles étant conçues de façon à fonctionner sans problème même avec une eau chargée sans subir de dommages importants.
Publié : 05/06/07 10:34
par Walter
Bonjour seb.
Ah :!: les choses s'arrangent :!: Avec deux mètres, il n'est pas nécessaire de descendre plus bas. Si vous constatez un mouvement d'eau, il est probable que c'est soit une source, soit que votre tube est suffisamment enfoncé.
Une nappe peut effectivement être une cavité remplie d'eau mais aussi se présenter comme une éponge gorgée d'eau. Et c'est dans ce cas qu'il est utile de pomper assez longtemps pour éliminer les particules assez fines afin de constituer une cavité que l'on nomme "la poche".
Avec 2 mètres d'eau dans votre tube, cela vous fait déjà une réserve de 140 litres d'eau et il y a suffisamment pour arroser un jardin de 20 m².
Bonne journée.
Publié : 05/06/07 16:15
par Walter
Bien entendu, il est possible qu'en été le niveau de l'eau baisse. Il est à mon avis indispensable de chemiser le trou sur toute la hauteur. Prévoir des perforations de 4 à 5 mm sur une hauteur de 1 mètre environ sur le tronçon inférieur ou bien des entailles telles que vous les présentez sur votre croquis
C'est une affaire qui tourne.
Bon courage.
Publié : 08/08/07 21:15
par Walter
buon giorno gigetto :!:
Allez voir dans la même rubrique le message
Posté le: 29/05/07 19:41 par matheysinus : Sujet du message : matériel de forage.
Il y explique la méthode pour fabriquer une tarière à main et la façon de s'en servir. Je n'ai pas connaissance de magasins ou d'entreprises où l'on puisse trouver ce genre de matériel à acheter ou à louer. Peut-être dans certaines entreprises de TP ?
Vous pouvez également envoyer un message privé à matheysinus qui vous répondra au retour de ses vacances.
