Assemblage du zinc
Assemblage du zinc
J'aimerais assembler des tôles de zinc. Est-ce possible au silicone ? (Je n'ai pas besoin d'une forte résistance). Sinon est-ce compliqué à souder, possible à froid... ? Comment ? Merci
Asssembler des plaques minces en zinc :
- Résine silicone : C'est possible, mais cela reste fragile.
- Résine époxyde bi-composants (Araldite) chargée (consistance pâteuse) : C'est assez solide, il faut juste bien aviver les surfaces (papier de verre) et les maintenir en position rapprochée quelques heures à plus de 20°. Si le mélange est trop liquide, le charger avec du talc en quantité. Cela coule quand même toujours un peu.
- Colle cyano acrylate : C'est très solide, sauf en torsion et pliage. Il faut également bien aviver les surfaces en contact. Mettre le minimum de colle (léger film) et maintenir immédiatement les bords collés en forte pression partout sans bouger pendant 1 à 2 mn.
- Brasage dit "à l'étain" : Méthode des couvreurs. Il faut un GROS fer à souder. Bien gratter les parties à réunir et employer comme décapant de l'acide chlorhydrique dans lequel on a mis des déchets de zinc (attention : ça mord !). Commencer par des plots tous les 10 ou 20 cm environ. Puis couvrir de brasure tout le long. Cela demande un petit "tour de main". Si besoin, rincer en final à l'eau chaude.
