peinture apres enduit et BA13
On m'a refait l'enduit sur tous les murs que je vais peindre par la suite.
Il parait qu'il est conseillé de faire la sous-couche assez rapidement apres que l'enduit soit sec : est ce vrai ? Peut on attendre 15 jours ou l'enduit risque de s'ecailler ?
Pour un mur en BA13, comment proceder au mieux pour avoir une belle finition (sans trace des raccords) ? (couche d'impression + peinture ou toile de verre + peinture ? est ce vraiment utile? ou autre chose? )
Je vous remercie pour votre aide !!
Oui vous pouvez attendre 15 jours avant de faire la sous-couche. Il y a des placos enduits, non peints qui trainent comme ça souvent des années et l'enduit ne tombe pas ou alors il est très mal fait
Si l'enduit est bien fait la surface doit être impeccable. Enduit sur les bandes, les têtes de vis et un ratissage sur toute la surface pour les petites imperfections éventuelles (coups, rayures sur les plaques). Ensuite un léger ponçage (égrénage) puis une sous couche.
Après ce que vous voulez : peinture, papier peint, carrelage…
Ca ne sert à rien de mettre de la toile de verre, le placo est justement utilisé pour avoir un bel état de surface, rapidement.
Par contre si l'enduit est mal fait, il faut poncer toute la surépaisseur. Vérifiez avec une lumière rasante (un spot appliqué contre le mur, par exemple, vous allez tout de suite voir les défauts). Et s'il y en a… huile de coude
Bonsoir,
Petite question supplémentaire, JL. Doit-on mette de la bande , ou pas sur les raccords en dehors des bords amincis, coupes, ou raccords de plaques sur la largeur ? Sachant que tous les raccords sur la largeur son maintenus par ce que j'appelle une clé ( un morceau de volige est vissé sur les deux plaques ).
Bonjour Florian
La bande de joint évite tout risque de fissuration ultérieure due au mouvement des plaques. Je sais qu'il n'est pas évident de placer des bandes sur les raccords où il n'y a pas de bords amincis. Moi personnellement, même avec une clé, comme vous dites, j'en pose.
Le problème est qu'en l'absence de bords amincis, la bande crée une surépaisseur. Plusieurs solutions pour éviter ou masquer ce phénomène. Utiliser des plaques à 4 bords amincis, le problème est ainsi supprimé. Pour les faux-plafonds, on remonte d'un ou deux mm les lisses au niveau du raccord ce qui permet un renfoncement pour placer la bande. On place les parties sans bords amincis contre les murs, par exemple. Et dans le cas ou aucune de ces solutions n'est possibles, on fait un joint de finition le plus large possible à la taloche pour masquer la surépaisseur de la bande.
