Publié : 13/06/07 21:25
Bonsoir floh09
Les quatre "sortes" de grosses vis de serrage sont très certainement des tendeurs. Je suppose qu'ils sont tous les quatre identiques. Les poteaux que vous avez scellés, comportent-ils une barre horizontale à leur sommet ? Si oui, cette barre est très certainement percée de quatre trous. Si c'est le cas et que votre étendoir est des plus classiques, on passe une extrémité de fil de fer dans le premier trou, on fait plusieurs tours autour du fil de fer pour assurer sa tenue et l'on passe l'autre extrémité dans le trou prévu dans "la sorte de grosse vis" qui sera elle même fixée à la barre de votre deuxième poteau à l'aide d'un morceau de fil de fer. Il ne reste plus ensuite qu'à serrer le fil de fer en l'enroulant autour de la grosse vis grâce à une clef à molette dont on se sert en agissant sur la partie carrée du tendeur.
Sans doute mon explication n'est-elle pas très claire pour un non initié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser des questions.
