Resistance lave vaisselle
Publié : 14/06/07 21:12
par allroad
Bonjour à tous
Notre lave vaisselle a une resistance qui ne s'arrête plus de chauffer entre 2 cycles
Auriez vous une solution ?
Merci à vous
Publié : 15/06/07 07:49
par Totor
Manifestement, c'est l'organe d'alimentation de la résistance qui reste constamment en position "alimentée" :
- Soit un relais dont les contacts sont "collés" suite aux amorçages d'arcs,
- Soit un thyristor de puissance qui est "claqué" en court circuit,
- Soit un défaut (mais lequel ?) dans le programmateur, avec l'électronique c'est possible,
- Soit autre chose ...
Il faut investiguer, rechercher la cause, connaissant le schéma (ou en le reconstituant ...) et avec quelques moyens de contrôle (multimètre).
Sinon, l'appel à un dépanneur (SAV) semble nécessaire.
Publié : 15/06/07 07:51
par Totor
J'ai oublié le thermostat interne qui coupe le chauffage lorsque la température est atteinte : S'il est en panne, ça chauffe tout le temps !
A vérifier en priorité.
Publié : 20/06/07 20:30
par allroad
ok merci !
