je voudrai faire une ouverture d'une cloison (en machefer selon les recherches trouvés sur internet) qui sépare la cuisine (Longueur 2.5m X largeur 3.5) d'une salle de séjour(Longueur 5m X largeur 3.5).
La maison date des années 1930, le plancher des 2 pièces est sur des poutrelles en fer et des hourdis en terre cuite (et peut-etre une dalle de beton sur le tout mais je ne fais que supposer ça) et en dessous du plancher se trouve le garage.
Je ne sais pas le type de matériel du plafond des 2 pièces (peut-etre en bois à cause du bruit ?)
Et au dessus de ces 2 pièces il y a des chambres.
Comme le plafond est en bois surement, je ne sais pas si le plafond ne va pas s'affaisser (avec le bois des poutres qui travaillent avec le temps ) aprés l'ouverture de la cloison.
2 choix d'ouverture possibles selon vos conseils :
Est-ce que je dois mettre une poutre en bois à la place de la partie de cloison enlevée comme ceci ? :
ou
ou
Quel choix sera le meilleur pour vous et quel taille de section pour ces poutres et le type de fixation ?
j'attends avec impatience votre aide, merci
