J'ai installé dans une salle de bain une radio encastrée comme celle-ci.
Ce tuner est fourni avec une antenne en fil souple que l'on laisse pendouiller dans la cloison.
Problème : la réception est assez moyenne : je ne reçois correctement que 2 stations, et ce quelle que soit la position du fil : en haut, en bas, en vrac....
Comme je n'ai pas encore refermé la cloison, j'ai la possibilité d'amener un vrai fil et d'installer une antenne fm dans mes combles ou sur le toit.
Mais comment faire le branchement puisque les antennes se raccordent normalement avec 2 fils.
A l'arrière de l'appareil, on trouve en bas :
- 2 bornes pour l'alimentation basse tension,
- 3 bornes pour la sortie hp (1 commun)
En haut à l'extrême gauche, une borne destinée à recevoir le fil d'antenne souple ; et juste à côté une autre borne dont la fonction n'est absolument pas indiquée dans la documentation.
Je me demande si cette 2ème borne n'est pas justement destinée au branchement d'une vraie antenne. Dans ce cas, l'âme du fil d'antenne irait à gauche et la tresse à droite.
Quelqu'un aurait-il un avis sur la question ?
Question subsidiaire : comme antenne FM, il vaut mieux ça :
Ou ça :
Merci d'avance !
