Tuner FM encastré dans une cloison / problème de réception.
olivier78
Message par olivier78 »
J'ai installé dans une salle de bain une radio encastrée comme celle-ci.
Ce tuner est fourni avec une antenne en fil souple que l'on laisse pendouiller dans la cloison.
Problème : la réception est assez moyenne : je ne reçois correctement que 2 stations, et ce quelle que soit la position du fil : en haut, en bas, en vrac....
Comme je n'ai pas encore refermé la cloison, j'ai la possibilité d'amener un vrai fil et d'installer une antenne fm dans mes combles ou sur le toit.
Mais comment faire le branchement puisque les antennes se raccordent normalement avec 2 fils.
A l'arrière de l'appareil, on trouve en bas :
- 2 bornes pour l'alimentation basse tension,
- 3 bornes pour la sortie hp (1 commun)
En haut à l'extrême gauche, une borne destinée à recevoir le fil d'antenne souple ; et juste à côté une autre borne dont la fonction n'est absolument pas indiquée dans la documentation.
Je me demande si cette 2ème borne n'est pas justement destinée au branchement d'une vraie antenne. Dans ce cas, l'âme du fil d'antenne irait à gauche et la tresse à droite.
Quelqu'un aurait-il un avis sur la question ?
Question subsidiaire : comme antenne FM, il vaut mieux ça :
Ou ça :
Merci d'avance !
JL
Message par JL »
Sur la notice, il est précisé un réglage pour augmenter la sensibilité, l'avez-vous essayé ?
Je penserais comme vous pour les deux vis de l'antenne, mais demandez confirmation au fabricant, il y a un service consommateur sur leur site. Sur cette même notice ils précisent de les contacter si la réception est mauvaise.
L'antenne FM, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que le second modèle est assez courant.
Totor nous aurait certainement éclairé sur ce sujet mais il est absent en ce moment .
Bonjour (je suis revenu),
A mon avis, les 2 "bornes tournevis" en haut à gauche sur la photo sont destinées :
- Celle de gauche (repérée Y) : Au branchement de l'antenne, un simple bout de fil d'environ 75 cm de long, et c'est tout, si possible ne suivant pas les fils électriques !
- Celle à côté (repérée d'un cercle barré) : Pour le réglage de la sensibilité, donc du gain de l'ampli d'antenne. Essayez, comme le dit JL (salut), de mettre au maximum en tournant probablement à fond à droite.
De toute façon, avec un pareil dispositif, ne vous attendez pas à un "miracle" de réception et de qualité sonore ...
Le branchement d'une antenne de qualité (liaison par coaxial ? comment ?) ne doit pas être facile car "ce n'est pas prévu".
olivier78
Totor a écrit :Bonjour (je suis revenu),
Je viens de regarder à l'arrière de mon module radio. La vis qui est libre n'est pas une vis de réglage. Il s'agit bien d'un bornier qui est libre (et dont la fonction n'est pas précisée dans la documentation). D'ou mon sentiment qu'il s'agit bien d'une masse pour un fil coaxial.
Sur ma notice, j'ai bien 3 réglages de sensibilités possibles, mais ils s'effectuent directement sur la face avant par des combinaisons de touches. Ca n'amélore pas la réception : ça permet simplement au tuner de se caler sur des émetteurs moins puissant, mais ça s'arrête là.
Je vais effectivement poser la question au service consommateur de Legrand comme suggéré par JL. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que cette consigne de prendre contact avec eux en cas de problème ne figure sur aucune des 2 notices livrées avec l'appareil. Peut-être y'a t'il eu plusieurs versions de ces documents ???
Rebonjour Olivier78,
Je me suis basé sur le symbolisme habituel des marquages pour indiquer ce que je pensais de l'usage des 2 vis apparentes. Malheureusement, vos explications portent à croire que je me suis trompé, la vis de gauche serait éventuellement destinée à la "masse" du câble coaxial d'antenne ?
Reste alors à déterminer l'impédance caractéristique de cette liaison, 75 Ohms probablement, comme pour la télévision ...
La forme de l'antenne, dans ce cas précis, n'est pas très importante, il suffit que cet aérien ne soit pas trop directif. Je préférerais plutôt la dernière forme (pas celle qui est circulaire) pour une raison de gain, mais son impédance caractéristique doit être de 300 Ohms (sauf adaptateur 75 Ohms en sortie d'antenne), ce qui implique alors un câble "twin-lead" (2 fils côte à côte) ... si le récepteur admet cette impédance à l'entrée ?
Vous voyez, ce n'est pas simple et il me semble anormal que la documentation ne précise pas ces particularités. Peut-être que ce récepteur est conçu pour être équipé, comme je l'ai déjà dit, d'un simple bout de fil de 75 cm de long qui fait "antenne", ce qui suppose un champ de réception suffisant : Pas trop loin des émetteurs, selon leurs puissances respectives, et réception dans un local "perméable" qui ne fait pas obstacle par blindage (cage de Faraday) du fait de parois assez conductrices, notamment celles en béton armé !
En cas de problème de réception insuffisante, le recours à une antenne extérieure est alors une bonne solution, à condition "d'adapter" correctement la liaison antenne au récepteur ... Et là, dans le cas présent, il faut faire des essais. Je pense toutefois que dans le département 78, vous disposez de beaucoup d'émetteurs parisiens relativement puissants pour une réception FM "acceptable".
olivier78
Comme suggéré par JL, j'ai appelé le service clientèle de Legrand hier soir. La personne que j'ai eue en ligne n'avait pas la réponse, mais se proposait de me recontacter.
Voici le mail que j'ai reçu ce matin :
"Bonjour Monsieur ---------,
Vous pouvez mettre une antenne FM sur le tuner 67320.
Le type de câble préconisé est le câble coaxial 19VATC.
Pour la mise en oeuvre, vous devez raccorder l'âme du câble coaxial sur l'entrée antenne du tuner et raccorder la masse du cable sur le - de l'alimentation tuner.
Bien entendu, nous restons à votre diposition pour tout complément d'information.
Bien cordialement."
Ca c'est du SAV comme j'aime.
Donc c'est parti pour le raccordement sur une "vraie" antenne !
JL
Message par JL »
Bonjour Olivier 78
Pour une fois voilà un bon SAV, c'était bien de le signaler.
Tenez-nous au courant du résultat, ça pourra peut être servir à d'autres !
A plus
Bien d'accord avec JL pour ce SAV.
C'est donc une liaison classique coaxiale de 75 Ohms, comme pour la télé.
Il faut s'assurer que la sortie antenne est également de cette impédance caractéristique.
Pour le câble coaxial, ils préconisent du 19VATC, c'est très bien.
Notez que du 21VATC peut aussi convenir, du fait des fréquences à transmettre (80 à 100 méga), ce câble est un peu moins cher et transmettra aussi bien (il est moins bon en télévision parce que les fréquences sont plus élevées).
olivier78
Il m'aura fallu plus de 3 mois pour me décider à effectuer ce petit travail.
J'ai profité de la belle journée que nous avons eu pour monter sur mon toit et installer une antenne FM.
J'ai pris le modèle rond (cf photo ci-dessus), je l'ai branchée comme indiqué par Legrand et ça fonctionne parfaitement : je capte beaucoup plus de stations, et avec une bien meilleure qualité d'écoute.
16 Euros d'Antenne, une prise "F" et quelques mètres de cables. C'est 3 fois rien, mais ça change tout !
