Joint fibre ou filtre sur mitigeur Hansgrohe
J'installe un mitigeur avec lequel ne sont pas fournis de joints fibres (20x27) pour la jonction "mitigeur/excentiques" mais des filtres en plastique blanc ;
Question : ces filtres remplacent ils le joint fibre ? ou alors dois je mettre en place joint fibre + filtre.
Merci de vos réponses
C B
C B
c'est exactement çà,Totor a écrit :Bonsoir,
Ce sont sans doute des joints ... munis de filtres.
avantage: retient les grosses particules , s'utilise en général dans les robinets à "nez" , pour machines à laver ou lave vaisselle, car destinés à être périodiquement démontés
inconvenients ,dans le cas d'un mitigeur , on ne démonte pas ,sauf quand on change la robinetterie : peut se boucher facilement
ne gonfle pas comme la fibre , donc il faut serrer plus énergiquement...
perso je préfère les joints en fibre , beaucoup moins de soucis
Bien entendu, vous faites ce que vous voulez ...
Mais un joint filtre a, à mon avis, un gros avantage par rapport à un joint simple, ce n'est pas par hasard qu'une grande marque sérieuse le propose avec sa fourniture.
J'en ai monté "un certain nombre", jamais je n'ai constaté de difficulté au montage ni de fuite ultérieure. D'autant qu'un joint fibre ordinaire n'est pas vraiment conçu pour remplir longtemps sa fonction avec de l'eau chaude ...
une précision, que j'ai oublié de dire :
_ pour l'eau froide ,les joints fibre sont du type "CNK"
_et pour l'eau chaude , du type "CSC" 40 bars et 180 °
je me méfie encore plus du plastique avec l'eau chaude
d'ailleurs , curieusement certains constructeurs de chaudières bon marché y introduisent de plus en plus de plastique : quand çà tombe en panne parce que déformations ,fuites etc , on jette !!!
d'autres font du tout inox réellement garantie à vie
moralité : le bon marché est toujours trop cher ( air connu toujours d'actualité )
pour les types de joints , les grandes surfaces n'en savent en général rien, mais un plombier en a des stocks et il vous en fournira certainement !
à plus
à plus
