Joint fibre ou filtre sur mitigeur Hansgrohe
cbaud7
Message par cbaud7 »
J'installe un mitigeur avec lequel ne sont pas fournis de joints fibres (20x27) pour la jonction "mitigeur/excentiques" mais des filtres en plastique blanc ;
Question : ces filtres remplacent ils le joint fibre ? ou alors dois je mettre en place joint fibre + filtre.
Merci de vos réponses
C B
Ce sont sans doute des joints ... munis de filtres.
cbaud7
Totor a écrit :Bonsoir,
Bonsoir
C'est aussi ce que je pense mais avant de démonter, j'aimerais en être sûr.
CB
hadoc
Message par hadoc »
c'est exactement çà,
avantage: retient les grosses particules , s'utilise en général dans les robinets à "nez" , pour machines à laver ou lave vaisselle, car destinés à être périodiquement démontés
inconvenients ,dans le cas d'un mitigeur , on ne démonte pas ,sauf quand on change la robinetterie : peut se boucher facilement
ne gonfle pas comme la fibre , donc il faut serrer plus énergiquement...
perso je préfère les joints en fibre , beaucoup moins de soucis
cbaud7
Bonjour Hadoc
Merci de cette réponse, je vais suivre ton conseil, et tant pis pour le filtre.
CB
Bien entendu, vous faites ce que vous voulez ...
Mais un joint filtre a, à mon avis, un gros avantage par rapport à un joint simple, ce n'est pas par hasard qu'une grande marque sérieuse le propose avec sa fourniture.
J'en ai monté "un certain nombre", jamais je n'ai constaté de difficulté au montage ni de fuite ultérieure. D'autant qu'un joint fibre ordinaire n'est pas vraiment conçu pour remplir longtemps sa fonction avec de l'eau chaude ...
hadoc
Message par hadoc »
une précision, que j'ai oublié de dire :
_ pour l'eau froide ,les joints fibre sont du type "CNK"
_et pour l'eau chaude , du type "CSC" 40 bars et 180 °
je me méfie encore plus du plastique avec l'eau chaude
d'ailleurs , curieusement certains constructeurs de chaudières bon marché y introduisent de plus en plus de plastique : quand çà tombe en panne parce que déformations ,fuites etc , on jette !!!
d'autres font du tout inox réellement garantie à vie
moralité : le bon marché est toujours trop cher ( air connu toujours d'actualité )
pour les types de joints , les grandes surfaces n'en savent en général rien, mais un plombier en a des stocks et il vous en fournira certainement !
à plus
