Bouchon canalisations
Pardonnez-moi et n'hésitez pas à me déplacer dans le bon forum car je ne sais pas vraiment où adresser ce post.
Ma maison est toute en longueur, perpendiculaire à la rue.
C'est la base du problème, lié à l'évacuation des eaux usées.
Une canalisation avec une pente très faible longe la maison. Il y a deux regards principaux distants de 9,5 m.
Un coude partant d'un regard est relié à des toilettes au rez-de-chaussée (voués aux seuls pipis -désolés pour les détails mais suite à deux bouchons bien épais en une grosse année, j'ai fait appliquer une nouvelle loi), ceci à l'extrémité de la canalisation.
Des secondes toilettes (à l'étage, vouées à tous services) sont reliées AVANT le second regard, puis dans une pente plus marquée, la canalisation rejoint l'égout de la rue.
Ainsi je n'ai pas d'accès entre ces 9,5 m et mon karscher, quand je l'utilise vers la rue, à partir du regard lié aux toilettes à usages restreints (au bout là-bas) est inefficace.
Surtout en ce moment où se trouve un bouchon proche je pense du second regard.
Existerait-il une sorte de hérisson à manche souple pour pousser les bouchons ?
Ou bien un déboucheur liquide surpuissant qu'il déplace des montagnes ?
Selon vous, est-il pertinent d'ajouter un regard au milieu des 9,5 m,
ce qui pourrait faciliter le rôle du karscher ?
Car je ne me vois pas faire refaire toute l'installation.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Contact :
Suggestion:petit animal de compagnie domestique qui résout bien des "problèmes":
http://www.google.com/search?q=furet+d% ... 01&bih=885
D'autres modèles plus puissant(plus gros diamètre et plus longs) se montent sur gros perfo en vitesse lente.
bouchon
bonjour frck
9.5 m entre regard est normal
il existe des dispositifs "déboucheurs adaptables sur un nettoyeur à haute pression
le mien a 15 m de tuyau
c'est trés efficace
il y a un jet à l'avant et un jet qui sort derrière et qui fait avancer la tête du dispoisitif par réaction
il existe aussi des furets déboucheurs, mais leur efficacité est limitée à des canalisations de 80 mm -achetez un modèle "pro"
c'est trés efficace
j'ai bricolé un jour un furet assez efficace avec une longueur de tuyau polyéthylène plymouth 20x 30,
prolongé d'un tube de fer 33x 42, long 20cm,portant des pointes taillées à la meuleuse ,
la scie à métaux à défaut , les deux reliés par une vis les traversant
le dispositif est rigide et souple en même temps,
et j'ai rentré à l'autre extrémité du plymouth , avec de l'eau bouillante , un raccord pour tuyau d'arrosage
un peu de persévérance , de l'eau pour ramener les scories ,
et j'ai débouché à plus de 12 mètres
ensuite ,j'ai écarté peu à peu les pointes afin d'élargir le passage
sinon je pense que des cannes de ramonage peuvent convenir ,avec un embout adapté
L' entreprise qui est venue déboucher mon évacuation eaux usées m'a facturé ...
460 € cette prestation !. Le gars a utilisé un furet motorisé sur 12m en le passant par le regard de sortie. Durée de l' intervention: moins d'une heure. Plombier, c'est vraiment un très beau métier !
Vous aurez largement gagné votre journée en le faisant vous-même. Il suffit de louer l'appareil ( cureuse) 50 € chez K. Ce n'est pas très compliqué à utiliser
