Bouchon canalisations
frck
Message par frck »
Pardonnez-moi et n'hésitez pas à me déplacer dans le bon forum car je ne sais pas vraiment où adresser ce post.
Ma maison est toute en longueur, perpendiculaire à la rue.
C'est la base du problème, lié à l'évacuation des eaux usées.
Une canalisation avec une pente très faible longe la maison. Il y a deux regards principaux distants de 9,5 m.
Un coude partant d'un regard est relié à des toilettes au rez-de-chaussée (voués aux seuls pipis -désolés pour les détails mais suite à deux bouchons bien épais en une grosse année, j'ai fait appliquer une nouvelle loi), ceci à l'extrémité de la canalisation.
Des secondes toilettes (à l'étage, vouées à tous services) sont reliées AVANT le second regard, puis dans une pente plus marquée, la canalisation rejoint l'égout de la rue.
Ainsi je n'ai pas d'accès entre ces 9,5 m et mon karscher, quand je l'utilise vers la rue, à partir du regard lié aux toilettes à usages restreints (au bout là-bas) est inefficace.
Surtout en ce moment où se trouve un bouchon proche je pense du second regard.
Existerait-il une sorte de hérisson à manche souple pour pousser les bouchons ?
Ou bien un déboucheur liquide surpuissant qu'il déplace des montagnes ?
Selon vous, est-il pertinent d'ajouter un regard au milieu des 9,5 m,
ce qui pourrait faciliter le rôle du karscher ?
Car je ne me vois pas faire refaire toute l'installation.
Merci d'avance pour vos réponses.
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Suggestion:petit animal de compagnie domestique qui résout bien des "problèmes":
http://www.google.com/search?q=furet+d% ... 01&bih=885
D'autres modèles plus puissant(plus gros diamètre et plus longs) se montent sur gros perfo en vitesse lente.
bouchon
bonjour frck
9.5 m entre regard est normal
il existe des dispositifs "déboucheurs adaptables sur un nettoyeur à haute pression
le mien a 15 m de tuyau
c'est trés efficace
il y a un jet à l'avant et un jet qui sort derrière et qui fait avancer la tête du dispoisitif par réaction
il existe aussi des furets déboucheurs, mais leur efficacité est limitée à des canalisations de 80 mm -achetez un modèle "pro"
hadoc
Message par hadoc »
j'ai bricolé un jour un furet assez efficace avec une longueur de tuyau polyéthylène plymouth 20x 30,
prolongé d'un tube de fer 33x 42, long 20cm,portant des pointes taillées à la meuleuse ,
la scie à métaux à défaut , les deux reliés par une vis les traversant
le dispositif est rigide et souple en même temps,
et j'ai rentré à l'autre extrémité du plymouth , avec de l'eau bouillante , un raccord pour tuyau d'arrosage
un peu de persévérance , de l'eau pour ramener les scories ,
et j'ai débouché à plus de 12 mètres
ensuite ,j'ai écarté peu à peu les pointes afin d'élargir le passage
sinon je pense que des cannes de ramonage peuvent convenir ,avec un embout adapté
frck
Message par frck »
Super, j'apprends plein de choses, merci à tous.
JINO59
Message par JINO59 »
L' entreprise qui est venue déboucher mon évacuation eaux usées m'a facturé ...
460 € cette prestation !. Le gars a utilisé un furet motorisé sur 12m en le passant par le regard de sortie. Durée de l' intervention: moins d'une heure. Plombier, c'est vraiment un très beau métier !
Vous aurez largement gagné votre journée en le faisant vous-même. Il suffit de louer l'appareil ( cureuse) 50 € chez K. Ce n'est pas très compliqué à utiliser
