Circuit de plancher chauffant l'eau ne circule pas
Bonsoir,
Toute la maison est sur plancher chauffant. Il fonctionne très bien partout sauf dans la salle de bain. Dans ce dernier l'eau ne semble pas circuler.
La température au collecteur entré et sortie est froide. Sur les entrées et sortie à cotés là on sent bien que ça chauffe.
J'ai vérifié les robinets : ils semblent ouvert comme les autres.
Les circuits ont été purgés cet été.
Et là j'avoue je sèche
Si quelqu'un à une idée pour "débloquer" le circuit.
J'ai connu un cas semblable où, malgré la purge, il restait quand même une bulle d'air coincée probablement dans une canalisation qui devait "serpenter". Le chauffagiste en est venu à bout en chauffant au maxi pendant plusieurs heures, et d'un seul coup "gloup" la bulle est partie (ce qui confirmait sa présence).
Ce n'est qu'une hypothèse dans votre cas, il y a peut être aussi un autre genre d'obstacle dans les conduits. Je pense par exemple à cette canalisation d'eau chaude (pas de chauffage) qui était obstruée en grande partie par un vieux joint plat tortillé ...
Il me paraît donc difficile de déterminer la cause exacte de votre non fonctionnement, sinon d'estimer presque avec certitude (comme vous) qu'il y a un obstacle de passage ?
Etes vous certain que les vannes amont et aval sont correctement ouvertes (manoeuvrez-les plusieurs fois) ?
Je ne connais rien aux planchers chauffants, mais je crois comprendre que dans votre cas il existe plusieurs circuits pouvant être ouverts ou fermés individuellement.
N'est-il pas possible de fermer tous les circuits sauf celui qui semble ne pas fonctionner afin de disposer de la pression maximale pour chasser une éventuelle bulle d'air ?
Alors j'ai pris le temps et un peu oublié de répondre mais en ce dimanche ensoleillé....
Alors j'ai essayé de faire chauffer, chauffer, chauffe mais sans grand succès. Amélioration certes mais.
Bref direction le jardin, perception du tuyau d'arrosage, purge du circuit, et au bout d'un moment gloup, gloup puis écoulement de nouveau régulier.
Par sécurité (inutile) enfin surtout pour me rassurer, purge dans l'autre sens (un coup par l'arrivée chaude, un coup par la sortie froide), ajustement de la pression, et voilà tout fonctionne.
Au final j'ai perdu beaucoup plus de temps qu'à purger.
Se sera donc mon conseil si cela vous arrive. Faite un purge rapide.
Bonjour ! J'avais le même problème avec mon plancher et après avoir essayé de trouver une réponse sur différents sites comme http://plancher-chauffant-radiant.org/ , je suis enfin arrivé à le faire fonctionner après un purge; merci !dedino a écrit :Alors j'ai pris le temps et un peu oublié de répondre mais en ce dimanche ensoleillé....
