Désolé, mais en ce moment, je ne passe pas tous les jours sur les forums : cépabien
Je vais essayer de te donner quelques conseils de pose, mais sachant que les techniques peuvent être différentes selon le type de mur et la forme de l'ouverture.
Une méthode qui va bien :
- avant de démonter l'ancien bâti, vérifier que les dimensions de la fenêtre à poser sont bien adaptées à la situation,
- démonter l'ancien bâti. C'est facile : un coup de scie en haut et en bas et ensuite, ça s'enlève facilement et sans dégâts.
- caler la fenêtre avec des cales d'épaisseur adaptées en contrôlant les niveaux,
- La fenêtre en place, percer la fenêtre et la brique : il est maintenant possible de trouver des vis et le foret qui va avec qui se vissent tout simplement dans la brique ou le béton.
Ça nécessite de posséder un perfo. Si on ne trouve pas ce type de vis, on peut se rabattre sur des chevilles à frapper : là encore, le perfo est un plus pour faire les trous.
- Visser et utiliser le vissage pour affiner le réglage, donc ne pas visser comme un "bourrin"
Reste le problème du calfeutrage. En principe, il doit se faire au platre, même si de nombreux poseurs utilisent de la mousse.
Si tu souhaites utiliser de la mousse, attention
- à ne pas en mettre trop car alors tu déformes ton cadre,
- à utiliser de la mousse verte insensible aux champignons
En façade, assurer étanchéité avec un joint mastic PU
A ta disposition pour plus de renseignements
