pose de fenetres et porte d'entree
pose de porte
bonjour nenez 123
je pense que d'autres bricoleurs vous donneront des conseils :wink:
personnellement je suis incappable de vous conseiller :?:
il existe tellement de façon de poser des portes et des fenêtres...en tableau - avec tapée...
rajoutez à cela la nature des murs .....
il est vrai que le calfeutrement final se fait généralement avec de la mousse expansive
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Désolé, mais en ce moment, je ne passe pas tous les jours sur les forums : cépabien :roll:
Je vais essayer de te donner quelques conseils de pose, mais sachant que les techniques peuvent être différentes selon le type de mur et la forme de l'ouverture.
Une méthode qui va bien :
- avant de démonter l'ancien bâti, vérifier que les dimensions de la fenêtre à poser sont bien adaptées à la situation,
- démonter l'ancien bâti. C'est facile : un coup de scie en haut et en bas et ensuite, ça s'enlève facilement et sans dégâts.
- caler la fenêtre avec des cales d'épaisseur adaptées en contrôlant les niveaux,
- La fenêtre en place, percer la fenêtre et la brique : il est maintenant possible de trouver des vis et le foret qui va avec qui se vissent tout simplement dans la brique ou le béton.
Ça nécessite de posséder un perfo. Si on ne trouve pas ce type de vis, on peut se rabattre sur des chevilles à frapper : là encore, le perfo est un plus pour faire les trous.
- Visser et utiliser le vissage pour affiner le réglage, donc ne pas visser comme un "bourrin"
Reste le problème du calfeutrage. En principe, il doit se faire au platre, même si de nombreux poseurs utilisent de la mousse.
Si tu souhaites utiliser de la mousse, attention
- à ne pas en mettre trop car alors tu déformes ton cadre,
- à utiliser de la mousse verte insensible aux champignons
En façade, assurer étanchéité avec un joint mastic PU
A ta disposition pour plus de renseignements
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
bernardlimont
Re,
Voici une photo indiquant où se met la vis.
Le nombre de vis à mettre dépend de la hauteur de fenêtre : généralement, on n'en met que sur les côtés.
Bernard (du Nord)
bernardlimont
On ne resserre que le côté intérieur avec du plâtre.
Le joint sur la partie extérieure est fait avec un mastic silicone (à peindre ou couleur de ton choix).
Chez moi, toutes les fenêtre sont posées en applique sur un retour en briques (dessin à venir)
Bernard (du Nord)
bernardlimont
nenez123 a écrit :je me disais aussi qu'isoler au platre à l'exterieur n'était pas top...
Dans ma première réponse, j'avais écrit :
nenez123 a écrit :Pour une porte , meme principe je suppose ??
Tout à fait
Voici le dessin de ce que j'ai chez moi
Bernard (du Nord)
bernardlimont
pheonix94 a écrit :C'est une pose en feuillure que vous avez là ???
Oui, chez moi, les murs font 40 cm de large.
Je suis donc obligé de rajouter des ébrasements.
pheonix94 a écrit :Est-il simple de passer d'une pose en feuillure à une pose en tunnel ???
Oui, c'est le même principe : percer
Bernard (du Nord)
bernardlimont
je continue ma phrase (mon éditeur s'est bloqué).
Il faut donc percer le bâti sur les côtés.
Seul problème avec ce type de pose est de bien faire les joints pour éviter les infiltrations d'eau.
Ensuite, on peut aussi utiliser des équerres de fixation.
Tout dépend si c'est sur du neuf ou en rénovation.
Bernard (du Nord)
bernardlimont
Ce soir, j'essaie de traduire ta question en dessin.
Si j'oublie, n'oublie pas de me rappeler à l'ordre.
Bernard (du Nord)
