VMC simple flux avec peu d'aspiration
aM54
Message par aM54 »
Salut
Donc ma VMC est bruyante et n'aspire quasiment pas l'ai . J'ai vérifié les connexions des gaines a la VMC. Elle ne semble pas detecter l'humiditer egalement....
Voici la photo:
Je pense la remplacer par un nouveau car je crains un mauvais fonctionnement de cette appareil et incendie...
Bref, mieux vaut contacter un pro pour l'installation ou le faire soit meme?
1- Si j'opte pour le pro alors en cas de dysfonctionnement alors je pourrais l'appeler et me retourner contre lui si jamais
2- Si j'opte pour le remplacement par un neuf alors l'installation sera à mes soins. Donc si dysfonctionnement d'installation alors ca sera de ma faute.
Le remplacement semble vraiment simple pourtant.
Que me conseillez vous?
hadoc
Message par hadoc »
au bout de quelques années, malgré les filtres de la hotte de cuisine,
des poils, des fils et du gras ont sans doute envahi le ventilateur
si le caisson est démontable, vous pouvez déjà tenter un nettoyage sérieux ,
prenez des photos (vive le numérique ) , marquez les fils électriques,
faites le schéma pour rebrancher aux câbles d'alim et de contacteur,
ainsi que les branchements intérieurs
après un essai , fixé sur un tréteau à l'atelier, vous devriez constater un gros progrès ;
pour les gaines, le nettoyage est illusoire, changez les sans regrets
aM54
Message par aM54 »
Merci Hadoc.
Finalement, Je vais investir dans un nouveau modele.
Je suis passé chez bricomerlin.. cet après-midi et le vendeur m'a dit qu'il ne faut pas brancher la hotte à la VMC. Cela provoquerait la VMC hygro de se declencher en permanance.
Je ne sais si c'est reelement le cas? Quel risque? qu'en pensez vous?
Une marque recommandé? Je connais aldes et j'ai entendu Atlantis..
Merci a +
aM54
Message par aM54 »
Apres verification, la hotte est connecté à la VMC.
C'est peut etre une VMC compatible hotte. Je doute fort que ce soit le cas.
Je vais acheter une VMX simple flux hygro et percer ou faire percer un trou pour la hotte. Ca va etre la galere.
