Donc ma VMC est bruyante et n'aspire quasiment pas l'ai . J'ai vérifié les connexions des gaines a la VMC. Elle ne semble pas detecter l'humiditer egalement....
Voici la photo:
Je pense la remplacer par un nouveau car je crains un mauvais fonctionnement de cette appareil et incendie...
Bref, mieux vaut contacter un pro pour l'installation ou le faire soit meme?
1- Si j'opte pour le pro alors en cas de dysfonctionnement alors je pourrais l'appeler et me retourner contre lui si jamais
2- Si j'opte pour le remplacement par un neuf alors l'installation sera à mes soins. Donc si dysfonctionnement d'installation alors ca sera de ma faute.
Le remplacement semble vraiment simple pourtant.
au bout de quelques années, malgré les filtres de la hotte de cuisine,
des poils, des fils et du gras ont sans doute envahi le ventilateur
si le caisson est démontable, vous pouvez déjà tenter un nettoyage sérieux ,
prenez des photos (vive le numérique ) , marquez les fils électriques,
faites le schéma pour rebrancher aux câbles d'alim et de contacteur,
ainsi que les branchements intérieurs
après un essai , fixé sur un tréteau à l'atelier, vous devriez constater un gros progrès ;
pour les gaines, le nettoyage est illusoire, changez les sans regrets
Finalement, Je vais investir dans un nouveau modele.
Je suis passé chez bricomerlin.. cet après-midi et le vendeur m'a dit qu'il ne faut pas brancher la hotte à la VMC. Cela provoquerait la VMC hygro de se declencher en permanance.
Je ne sais si c'est reelement le cas? Quel risque? qu'en pensez vous?
Une marque recommandé? Je connais aldes et j'ai entendu Atlantis..
