démontage résistance lave vaisselle
Bonjour, j'ai besoin de démonter la résistance d'un lave vaisselle bosch(SGS53E72).On a réussi à ouvrir un côté mais l'accés n'est pas facile et par l'intèrieur ce n'est pas possible.Je cherche des conseils.Merci
En principe, le démontage de la résistance s'effectue par le dessous, donc il faut démonter d'abord les panneaux latéraux puis inférieur.
Mais pourquoi voulez-vous démonter la résistance ? Elle a un défaut d'isolement ? ou bien elle est coupée (ce qui est rare) ?
