démontage résistance lave vaisselle
nounoudu86
Message par nounoudu86 »
Bonjour, j'ai besoin de démonter la résistance d'un lave vaisselle bosch(SGS53E72).On a réussi à ouvrir un côté mais l'accés n'est pas facile et par l'intèrieur ce n'est pas possible.Je cherche des conseils.Merci
En principe, le démontage de la résistance s'effectue par le dessous, donc il faut démonter d'abord les panneaux latéraux puis inférieur.
Mais pourquoi voulez-vous démonter la résistance ? Elle a un défaut d'isolement ? ou bien elle est coupée (ce qui est rare) ?
nounoudu86
bonjour, le lave vaisselle ne chauffe plus, et on a testé la résistance et c'est elle qui ne marche plus.C'est pour cela que l'on doit la changer.
nounoudu86
bonjour, merci nous avons eu du mal mais nous avons réussi à changer la résistance qui a été rongée par le calcaire.Vos conseils nous ont bien servis.
