CHAUFFE EAU GAZ QUI S'ETEINT
GILLES
CHAUFFE EAU GAZ QUI S\'ETEINT
Message par GILLES »
je possède un chauffe eau vaillant qui depuis quelques temps s'éteint de façon inopiné lorque je tire de l'eau de plusieurs endroits ou lorsque j'allume ma gazinière. Le chauffe eau a té révisé et mon plombier dit que cela ne vient pas du chauffe eau. D'ou vient le PB, MERCI
Re: CHAUFFE EAU GAZ QUI S'ETEINT
On dirait que votre chauffe-eau manque de gaz... La pression est-elle bonne? S'agit-il de bouteilles (quasi vides?), le détendeur est-il correct pour un chauffeeau (pression/débit de gaz), la longueur de tuyau entre détendeur et chauffe-eau n'est-elle pas trop importante????
GILLES
MERCI POUR VOTRE REPONSE
hassan
Message par hassan »
verifez par un debimétre la pression dugaz etde l'eau
