CHAUFFE EAU GAZ QUI S'ETEINT
GILLES
CHAUFFE EAU GAZ QUI S\'ETEINT
je possède un chauffe eau vaillant qui depuis quelques temps s'éteint de façon inopiné lorque je tire de l'eau de plusieurs endroits ou lorsque j'allume ma gazinière. Le chauffe eau a té révisé et mon plombier dit que cela ne vient pas du chauffe eau. D'ou vient le PB, MERCI
Re: CHAUFFE EAU GAZ QUI S'ETEINT
On dirait que votre chauffe-eau manque de gaz... La pression est-elle bonne? S'agit-il de bouteilles (quasi vides?), le détendeur est-il correct pour un chauffeeau (pression/débit de gaz), la longueur de tuyau entre détendeur et chauffe-eau n'est-elle pas trop importante????
