pose de 2 radiateur sur chaufage gaz
pascal18
Message par pascal18 »
Je veux monter 2radiateur dans des comble amenager.Le tuyaux de chauffage arrive dans les comble.Qu'elle diametre de tuyaux doige metre.Est comment alimenter chaque radiateur?
Gpif
Re: pose de 2 radiateur sur chaufage gaz
Message par Gpif »
je ne connais pas bien le chauffage central. Les radiateurs doivent etre branchés en paralllele sur le réseau. l'arrivée en haut et le retour en bas. Pour le diametre, mesurez le tuyau d'arrivée d'un radiateur exixtant. pour la puissance, calculez comme si le radiateur était électrique et choisissez le meme en fonte ou alu en respectant le Delta T (diff de température) entre l'arrivée et le retour. Si j'ai raconté des anneries, soyez sympa, évitez la regle sur les doigts <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>.
claude
Message par claude »
Une question complémentaire : comment fait on pour savoir quel est le tuyau d'arrivée et celui du retour . J'ai bien deux tuyaux de chauffage dans les combles, mais ils ne sont pas repérés ...
Sergep
Message par Sergep »
Sauf erreur de montage l'arrivée se fait par le haut , où se trouve le robinet .
Sergep
