pose de 2 radiateur sur chaufage gaz
pascal18
Je veux monter 2radiateur dans des comble amenager.Le tuyaux de chauffage arrive dans les comble.Qu'elle diametre de tuyaux doige metre.Est comment alimenter chaque radiateur?
Re: pose de 2 radiateur sur chaufage gaz
je ne connais pas bien le chauffage central. Les radiateurs doivent etre branchés en paralllele sur le réseau. l'arrivée en haut et le retour en bas. Pour le diametre, mesurez le tuyau d'arrivée d'un radiateur exixtant. pour la puissance, calculez comme si le radiateur était électrique et choisissez le meme en fonte ou alu en respectant le Delta T (diff de température) entre l'arrivée et le retour. Si j'ai raconté des anneries, soyez sympa, évitez la regle sur les doigts <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>.
claude
Une question complémentaire : comment fait on pour savoir quel est le tuyau d'arrivée et celui du retour . J'ai bien deux tuyaux de chauffage dans les combles, mais ils ne sont pas repérés ...
Sauf erreur de montage l'arrivée se fait par le haut , où se trouve le robinet .
Sergep
Sergep
