pose isolant mince sur chevrons
chibane59
Message par chibane59 »
je dois poser mon isolant mince sur mes chevrons espacés de 35 cm chacuns.
jusque là pas de pb. Par contre je n arrive pas a comprendre comment je fais pour mes suspentes !!
comment je les poses sur mes chevrons si mon isolant est déja agraffé dessus ? Est ce qu il faut faire une saignée a chaque suspente ?
Existe t il des suspentes que l on peut fixer aprés l isolant ?
J ai vu unprocédé qui consiste a fixé une tige filtée sur les chevrons et régler une petite tablette pour clipsé le rail.
En espérant avoir une de vos lumiére
racam
Message par racam »
Je suis pas un pro dans le domaine mais je fixerai les suspentes aprés l'isolant mince en les visant sur les chevrons (garder des réserves à l'agraphage de l'isolant).
En tout cas pour garantir l'efficacité de ton isolant il faut limiter au maximun les trous et coupures.
En espérant que ça puisse t'aider.
