je dois poser mon isolant mince sur mes chevrons espacés de 35 cm chacuns.
jusque là pas de pb. Par contre je n arrive pas a comprendre comment je fais pour mes suspentes !!
comment je les poses sur mes chevrons si mon isolant est déja agraffé dessus ? Est ce qu il faut faire une saignée a chaque suspente ?
Existe t il des suspentes que l on peut fixer aprés l isolant ?
J ai vu unprocédé qui consiste a fixé une tige filtée sur les chevrons et régler une petite tablette pour clipsé le rail.
En espérant avoir une de vos lumiére
						pose isolant mince sur chevrons
Je suis pas un pro dans le domaine mais je fixerai les suspentes aprés l'isolant mince en les visant sur les chevrons (garder des réserves à l'agraphage de l'isolant).
En tout cas pour garantir l'efficacité de ton isolant il faut limiter au maximun les trous et coupures.
En espérant que ça puisse t'aider.
